Vegetation verschieben
  • Hallo Kunifüchse
    Ich hätte da gern mal ein Problem. Gibt es in OR eine Möglichkeit, Vegetation die in den Gleisen steht heraus zu bekommen ?
    Organspende rettet Leben
  • Hallo Mihu,
    sollte kein Problem sein.
    Gib mal die Strecke an, mache dir dann einen OR-Ordner für die Route. Der kann dann angepasst auch für andere Routen verwendet werden.
    Gruß Peter
  • Gibt es in OR eine Möglichkeit, Vegetation die in den Gleisen steht heraus zu bekommen ?
    Das geht aber nur bei "Forest" Wäldern. In deinem Bild sieht es eher nach einem statischen Baum aus, da wird nur der StreckenEdi ( TSRE geht auch ) helfen.
    Eintrag an letzter Zeile in der xx.trk
    Code
    ORTSUserPreferenceForestClearDistance ( 2 )
    Die Zahl in Klammer gibt den Abstand der Bäume zu den Geleisen an. Bei Bedarf einfach erhöhen.
  • Danke für Eure schnelle Hilfe. Die Strecken sindt Ostsee1 / Ostsee2 / Werratal2.
    Ist das so richtig eingetragen ? (siehe Bild)
    MfG mihu
  • Hallo mihu,
    ohne 1. und vor der Klammer (die Klammer als letztes, sie schließt den Block ab), also
    TempRestrictedSpeed ( 8.3331 )
    ORTSUserPreferenceForestClearDistance (5 )
    Am besten du fügsts noch den Eintrag
    ORTSUserPreferenceRemoveForestTreesFromRoads ( 5 )
    hinzu, also
    ORTSUserPreferenceForestClearDistance ( 5 )
    Gruß Peter
