ist es möglich das man im Shape Viewer mehrere Gleise verlegen kann? Dieses hier ist mir zu kurz!
PS.Braucht nicht nach der Textur suchen ist Marke Eigenbau.
Wird wohl nur gehen, wenn Du die Gleise zu einem Shape zusammen fügst.
Gruß vom Freckel
Hallo Thomas,
im Shape Viewer ist das auch kein Problem! Wie meinst du das?
Äh - wie hättest Du es denn gern? Wolltest Du sie neben einander?
Ich glaube das ich eine Idee habe,muss es aber erst testen!
Edit: Ich möchte sie hintereinander.
So ich habe es! Man sucht sich eine neue Shape Datei (also eine Schiene) benennt sie um wie die S.Datei im Shape Viewer,
noch die neue Textur dazu und schon sieht es so aus.
Es gab auch irgendwo ein 500m Gleis. Weiß nur nicht mehr wo!
(Habe es selber nicht)
Gruß Konsti
Hallo Konsti,
ich hatte es auch mal.muss wohl auf den anderen Rechnern sein.
da mein Windoof XP rechner den geist aufgegeben hat, muss ich nun W7 nehmen.
Alles funktioniert, nur der Shapeviewer nicht.
Ich habe von den fehlermeldungen mal einen Screenshot gemacht, vielleicht kann mir jemand helfen.
Während der Installation kommt dieser Fehler :
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/g7d6-16-3416.jpg]
nach der Installation quasi beim ausführen des SV kommt diese Meldung:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/g7d6-17-a1d0.png]
ich habe es jetzt gefühlte 40 mal neuinstalliert.
bitte um hilfe,
euer Nils
edit: bilder anklicken.
Hi Nils,
bei Windows 7 kenne ich mich nicht aus aber hast du es als Administrator ausgeführt?
Ja, habe ich.
Ich habe das problem durch programmier Kenntnisse gelöst.
Für alle die das selbe problem haben; nehmt die Version von TT. die läuft, wenn ihr Updates habt.
Ich ziehe mir alle Tools von TheTrain,ich dachte du hättest es auch gemacht,ist ja fast schon normal deshalb habe ich es nicht erwähnt!
Ich hatte es mir von der "offiziellen" seite von SV geladen, aber ok.
Hab das heute erst gelesen.
Du hast versucht den 32 bit Shapeviewer auf ein 64bit BS aufzusetzen. Das kann nur fehlschlagen.
Und: bei den Downloads von The Train ist auch ein 64 bit Update bei.
Hallo Michel,
ich stehe nun an dem Selben Problem. mein "Testzug" ist doppelt solang wie die Schienen im SV.
Könntest du für dumme erklären, wie du das gemacht hast?, wär dir echt dankbar!
Gruß,
Nils
Hallo Nils,
stehe irgend wie auf dem Schlauch,das Problem was du hast,hatte ich noch nicht
Hast du das Shape im SV der das Gleis anzeigt gewechselt? Zeig mal das Problem im Bild,Ferndiagnose ist immer nicht so gut.
Hallo Michel,
bild werde ich nachreichen, die Nachtwache ist grade nämlich dran.
zum Problem:
oben sagtest du, dass deine Schienen dir ebenfalls zu klein sind. - Meine Schiene ist mir ebenfalls zu klein. Ich möchte jetzt gerne von dir, auf "dummendeutsch" wissen, wie ich diese verlängern kann.
Gruß und nächtle,
Nils
tante edith: Ich bin dämlich. Ich habs jetzt verstanden, ich hab grad irgend wie was anderes gelesen. Das verwirrt mich grade. nunja, schönen abend euch, und ich hoffe, auf einen ruhigen dienst.
edit2: Wie heißt eine Schiene? - also die .s datei?
Guten Abend Nils,
Bin grad beim Nachtwandeln auf diesen Thread gestoßen und da ich auch grad den ShapeViewer offen habe, hab ich gleich mal nachgeschaut....
Die gesuchte Datei heißt "TC_Displaybase.s" und befindet sich im Hauptordner des ShapeViewers.
Ich wünsch dir nen ruhigen Dienst
EDIT: Ich glaub nach 22:00 sollte man das rumfummeln im TS sein lassen, hab nämlich gloobich och grad deine Frage falsch verstanden, also eine beliebige Schienenform findest du im GLOBAL Ordner vom MSTS unter SHAPES, da suchst du einfach die dir zusagende *.s Datei aus, die Dateinamen sind immer nach dem Muster A<-Anzahl der Gleise ->t<-Länge in Metern ->mstrt.s aufgebaut, willst du also beispielsweise einfach ne 100m lange gerade Schiene, nimmst du aus dem global Ordner die Datei "A1t100mStrt.s".
Dann kopierst du sie in ein neutrales Verzeichnis, benennst sie in "TC_Displaybase.s" um und kopierst sie schließlich ins Hauptverzeichnis des Shape Viewers.
So ich hoff nu sind alle Klarheiten beseitigt ....^^
Ich hab im ShapeViewer ein 1000m langes DB-Tracks Betonschwellengleis eingerichtet ... siehe Avatar.
Moin KF-Gemeinde !
Habe das Displaybase gegen ein DR Gleisstück 500m ausgetauscht,nach dem Laden liegt das Gleisstück von der Mitte aus nach links ausgerichtet und die Loks und Wagen hängen in der Luft.Bitte um Lösungsvorschläge um diesen Fehler abzustellen.Danke.
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/thumb/26.11.12/czpzdhuao3e8.jpg],[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/thumb/26.11.12/c2ozliu1g3xy.jpg]
Wolle
Hallo Wolle,
versuch es doch einmal mit diesem Teil
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/26.11.12/pxxwm5xkeceu.jpg]
Danke,bitte nähere Beschreibung woher,wohin und wie .Danke.
Wolle
Danke,werde es ausprobieren.
Wolle
Moin !
Habe nun die neue Basis ausprobiert,sagt mir überhaupt nicht zu.Also das von mir weiter oben geschilderte Problem besteht weiterhin.Wie kriege ich das 500m Stück in die Mitte des SV zentriert und die in der Luft schwebenden Loks und Wagen auf die Schiene ?Danke.
Wolle
Hallo Kunifüchse,
ich habe seit langen ein Problem mit dem Shape Viewer. Die Shapes werden nur einfarbig in grau dargestellt. Wie kann
ich das abändern ?
[Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/05.10.13/dpe64d7b7x26.jpg]
Hallo Mihu,
sieht ganz danach aus als ob die .ace - Dazeien der Fahrzeuge fehlerhaft sind oder gar fehlen.
Welches System hast Du? Win7 oder XP
Gruss, Sven
Moin !
Da fehlen definitiv die ace's!Habe auch WIN 7 und es funktioniert.
Wolle
danke für Eure Hilfe,
Ich habe das Problem lösen können. Es lag daran, das ich die Shapesdatei erst einmal auf den Desktop gelegt habe, damit ich in der Strecke nicht so lange suchen musste. Öffne ich die Shapes mit dem Shapes Viewer direkt im Routenordner, wird die Shapes korrekt angezeigt.
Michael
